Dann hat Opel nur in Verbindung mit dem Slam damit geworben, aber ist ja auch nicht das erste Mal 🤷🏼♂️
Probleme mit Rückwärtsgang
So, jetzt hat es unseren Adam auch erwischt: Der Rückwärtsgang ging nicht mehr rein!
Ich habe mir hier die vielen Tips durchgelesen. Auch bei uns war das besagte Kunststoffteil abgebrochen. Kleine Ursache - große Wirkung! Das Forum hat den Weg zum FOH gespart! Leider musste ich feststellen, dass ein Original-Ersatzteil nicht mehr so einfach zu beschaffen ist. In der Bucht habe ich einen Original-Schaltknauf für 157 € bekommen können. Der hat die gleiche massive Haptik (Mix aus Leder und Metall am Schaltknauf) wie der ursprünglich verbaute.
Bis zum Eintreffen des "Ersatzteils" habe ich die defekte Entriegelung wie folgt repariert:
Beispielhaft seht ihr hier ein Bild, welches ich entsprechend markiert habe, da ich während meiner Reparatur leider nicht daran gedacht habe Fotos zu machen. Ich habe mir sechs schwarze Kabelbinder (100 x 2,5 mm) zurechtgelegt und dann jeweils zwei der Kabelbinder quer um die Verjüngung des oberen und unteren Bauteils gelegt. Die Kabelbinder muss man stramm ziehen und darauf achten, dass der "Knubbel" des Kabelbinders nicht zwischen die Mechanik gerät - am besten seitlich oder auf die freie Oberfläche positionieren. Siehe hierzu die gelb markierten Bereiche, welche die Lage und Anbringung der Kabelbinder darstellen sollen.
Im Anschluss die Lage des abgebrochenen Bauteils wieder herstellen, so dass der ursprüngliche Abstand stimmt. Dann zwei weitere Kabelbinder (orangefarbene Markierung) längs am Mechanismus entlang durch die gelb markierten Kabelbinder ziehen und somit die ursprüngliche Verbindung wieder herstellen.
Es ist eine provisorische Lösung, funktioniert jedoch einwandfrei! Die Entriegelungsmechanik ist freigängig und die Sperre des Rückwärtsgangs lässt sich wieder einwandfrei bedienen.
Ergänzung: Der inzwischen gelieferte neue Schaltknauf wartet immer noch auf seinen Einbau. Die provisorische Reparatur hält nun schon seit Wochen und ich warte auf angenehmere Temperaturen zum Einbau des Neuteils!
Meine Notreparatur mit 2 Kabelbindern und 2K-Kleber hält auch schon seit April. Sehe seit dem keinen Bedarf am Neukauf 😅
Kann an der Stelle nur jedem raten, kauft kein Zubehör!
Hatte das Anfangs getan und das war so billig produziert, dass selbst das Gestänge sich ab und an von selbst ausgehakt hat. Und dann stand man wieder ohne Rückwärtsgang da.
Und ja, die original Teile zu bekommen kann schwierig sein, habe vor 1-2 Jahren einen in gelb original gefunden. Leider hat sich an dem auch schon gut die Farbe abgelöst.
habe 2023 einen "Noname" Schaltknüppel bei Ebay bestellt (siehe weiter oben). Ich schätze Preis war ca. 30 Euro, er ließ sich leicht einbauen und funktioniert bis heute.
Die Verkleidung und Konsole war erwas Fummelei, habe es aber hinbekommen aber es schaut aus wie vorher. Grüße
Ich hatte es Gerdi gleich getan. Meine Lange hatte eine ganze Weile gehalten, aber mir im Vorfeld schon ein billig-Knüppel von eBay besorgt. Zum Glück, den dann kam der Tag an dem ich ihn bräuchte. Keine zwei Monate hat die Info-Konstruktion gehalten. Deine Kabelbinderarbeit sieht aber auch sehr fachmännisch aus. 👍
Danke, danke.......Na ja, fachmännisch wäre wohl nur der Austausch mit Originalteil! Aber - die Kabelbinderlösung funktioniert nun seit Ende November einwandfrei und der Original-Schaltknüppel wartet noch auf seinen Einbau!
Glaubst du wirklich?
Das hat sich ja nun als unzuverlässig erwiesen.
Wäre das letzte, was ich in Erwägung ziehen würde...
...vor allem nicht für über 150 €!
Das mag wohl so sein - aber sind die China-Plagiate für 20 Euronen auf Dauer besser?? Vielleicht teste ich jetzt einfach mal, wie lange die Kabelbinderlösung hält. Nachhaltiger ist reparieren auf jedem Fall! Das neue Original-Ersatzteil wird vom Rumliegen nicht schlechter. Sollte der Preis nach oben gehen, dann ist es schon fast eine Kapitalanlage.....
