Hallo hat schon jemand Hosenträgergurte in seinem S verbaut? Wenn ja bitte mal Fotos posten und Erfahrungsbericht wäre toll
Hosenträgergurte Adam S
Hi
bin auch am überlegen......werden mich die tage mal mit dem Thema beschäftigen.ich würde auf jeden Fall rote Gurte nehmen.
Uraltes Thema aber gibt es inzwischen wen der welche verbaut hat?
@Van Cortez:
Schau mal in das Profil von @GB20T. Der hat Hosenträgergurte Verbaut.Ich will aber noch anmerken, auch wenn die Recaros eine Gurtdurchführung haben gibt es keine offizielle Genehmigung dort auch Gurte durchzuführen.
So jedenfalls die Aussage von Recaro selbst. -
Ist ja bescheuert, pure Optik also kann auf seinen Fotos leider nicht erkennen wie er sie befestigt hat. Schätze mal werde aber keine verbauen können, normalerweise sind dadurch ja die Rücksitze unbrauchbar.
Anbei mal ein Bild, wie, bzw. wo meine Gurte befestigt sind.
Ist die äußere Befestigung der hinteren (Serien-) Gurte.Wenn du weiterhin die hinteren Sitze nutzen willst, kannst du ja solche Adapter nutzen, wie auf dem zweiten Bild rechts zu erkennen.
Dadurch kommst du zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche durch, schraubst daran dann die eigentliche Befestigung der SCHROTH-Gurte ... und wenn die Rückbank für Personentransport genutzt wird, dann trennst du den Gurt an dem Schloss.
Natürlich müssen dann aber auch noch die Original-Gurte vorn verbaut sein (ist bei mir der Fall).@Van Cortez:
So jedenfalls die Aussage von Recaro selbst.Das stimmt.
Ich hatte ja auch einen Entwicklungs-Ingenieur in Rüsselsheim kontaktiert ... er hat mir mitgeteilt, dass diese Recaros entwickelt wurden für den Corsa OPC und den ADAM S ... es aber seitens OPEL keine Vorgabe war, dass die Sitze ausgelegt sein müssen für die Verwendung von Hosenträgergurten.Ein (aus meiner Sicht) etwas übereifriger TÜV-Prüfer hat auch gemeint, dass durch den Winkel (Gurtduchführung und tiefer Befetigungspunkt) die Gefahr besteht, dass die Lehne bei einem Unfall brechen kann ... somit auch das Kreuz/Wirbelsäule ...
Der Winkel würde aber bei Verwendung der oben beschriebenen (und unten gezeigten) Adapter auch günstiger ausfallen.
Ja fetzig, das hilft mir auf jeden fall. Dann denke ich wirklich mal drüber nach ob ich mir welche einsetze. Ich finde das man an die original Gurte eh immer so schlecht dran kommt weil die so weit hinten liegen.
Hallo @Van Cortez
Dieses kann ich bestätigen. Das ist manchmal sogesagt "suchen" nach den Gurt.
Und wenn ein kleinen Person in den Sitzen sitzt , werden die noch mehr Problemen damit haben denke ich mal....Gruß Danny
[Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/ablage/155/191.png]
Also das mit dem Gurt finde ich nicht so schlimm. (Bin 1.52m
grossklein)
Es gibt andere Autos da komme ich fast gar nicht ran, aber im Floh hatte ich noch keine probleme. Ist zwar weit hinten komme aber sehr gut ran.
LG Muesli -
Ja zumal der Sitz ja dann eh ganz vorne ist und der Weg noch weiter....
Für mein Cabrio gabs aber auch solche Gurthalter die an der Kopfstütze festgemacht waren damit der Gurt immer greifbar ist.....Sieht nicht so toll aus aber bei kleineren Personen könnte ich das gut verstehen....Sowas zb.....
