@Der letzte LPG Adam 2019: Du kannst Beiträge einige Zeit nachbearbeiten. Zumindest am PC/Tablet. Du brauchst für Korrekturen oder kurzfristige Ergänzungen daher keinen neuen Beitrag schreiben. Du kannst den fehlerhaften einfach nachbearbeiten. Dann bleibt es übersichtlicher. ![]()
Dachhimmel
Richtig. Als normales Mitglied kannst du dieses 24 Stunden und als Premium Mitglied kannst du dieses "Uneingeschränkt.
Sehe hier.---->Klick hierGruß Danny
Alles anzeigen
Dachverkleidung / Himmel Adam
Auch wenn ich selbst noch nie den Himmel ausgebaut habe würde ich behaupten man müsste zum Ausbau alle Blenden an den Säulen (A/B/C) entfernen.
Auch die Türdichtungen müssen bestimmt im oberen Bereich gelöst werden denke ich.
Beim Himmel selbst denke ich das er im vorderen Bereich durch die zwei Sonnenblenden,
die Dachkonsole und die beiden Haltegriffe links und rechts gehalten wird und durch die Blenden an der A-Säule.
Im hinteren Bereich wird der Himmel durch 2 Klipse, 2 Schrauben und einen Fixierstift gehalten/befestigt.
Um an die zwei Schrauben zu kommen müssen die Blenden der C-Säule raus.
Mit einem weiteren Klip ist der Himmel noch mittig am Dach besfestigt.
Danke Apophis für die ersten Infos. Das die Blenden an A, B und C-Säue ab müssen ist eigentlich klar. Der Himmel geht ja dahinter. Die Gummis raus denke ich nicht. Da wird der Himmel dahinter geklemmt sein.
Hatte mir auch die Teilegruppen dazu angesehen. Da ist der Himmel nur an wenigen Punkten befestigt. Habe da einen Fixierstift, 3 Clips und 2 Schrauben gesehen. Soweit ich das deuten kann. Im vorderen Bereich eigentlich nur durch die Sonnenblenden und der Mittleren Konsole gehalten. und an den Seiten durch die Haltegriffe. Das sollte dann alles gewesen sein.
Werde es dann ja sehen.Alles anzeigenja die blenden der a b und c Säule müssen erst weg und man sollte zu zweit sein das der Himmel nicht knickt.
Da ich ja Sternenhimmel einbauen wollte habe ich beim Händler nachgefragt.
Für den Ein und Ausbau wollte meiner 170 € haben.
Wenn ich da dran gehe werde ich mir zumindest alles ausbauen lassen dann kann ich mir das anschaun und wenn ich dann den Umbau fertig habe ich entschieden ob ich es selber einbaue oder machen lasse
werde dann auch Säulen und Himmel schwarz machen
Aber das ganze wird noch wss dauern.Denke das der Aus- und Einbau relativ einfach geht. Dachte z.B. auch das die Steuerungseinheit für die Heizung auch schwierig wäre auszubauen. Aber war sehr Easy wenn man ungefähr weiß wo und wie alles befestigt ist. Anfangs ein bisschen Suche sit natürlich normal. Man will ja auch ja nichts kaputt machen oder abbrechen.
Wie ich sehe kommst du auch aus GE = Gelsenkirchen? Wo denn genau wenn ich fragen darf.Alles anzeigenDie Idee mit dem schwarzen Himmel finde ich gut
Ich mag das generell und finde es immer schön wenn man das als Option wählen kann.Beim Adam bin ich mir nur nicht so sicher, ob das nicht duch den "überschaubaren" Innenraum etwas "erdrückend" ist.
Ich notiere das aber mal auf meiner "geheimen Wunschliste"
Anhande dem Link von @Apophis und dessen Beschreibung denke ich, das passt so und so wird man den Himmel ab bekommen.
@Adam ES: Auf jeden Fall schon mal viel Erfolg: Ich bin auf das Ergebnis gespannt
Gerade beim kleinen Raum wie den Adam sollte es nicht so sein das es erdrückt als bei großen Flächen der größeren Autos. Beim Adam kommet eigentlich mehr Licht rein prozentual gesehen. Da mache ich mir weniger Sorgen. Ich denke eher das die Säulenverkleidungen mehr ins Gewicht / ins Auge fallen als die Dachfläche an sich was die Farbe angeht.
Was dann wirklich ansteht muß ich sehen. Zumindest sind Stoffmuster schon mal unterwegs. Und dann muß ich entscheiden on ich die Säulen auch mit dem Stoff verkleide oder lackiere. Mit Stoff würde natürlich schöner aussehen denke ich. Und was ich mit den Anbauteilen (Sonneblenden, Mittelkonsole und Haltegriffe) mache. Vor allem die Sonnenblenden weil die weich sind und zusätzlich umlaufend sind, also alle Seiten sinchtbar und dann noch diese Einstecklaschen haben auf der Oberseite. Weiß jetzt nicht wie ich das genau nennen soll.
Aber das Ergebnis habe ich eigentlioch schon vor meinem geistigen Auge.
Oh naja mir geht zur Zeit im Kleinen das helle voll auf die Augen.
Also wenn ich doch öfter im Kleinen als Beifahrer bin und nüchtern.
Dann werde ich da was machen müssen.Setz eine Sonnenbrille auf
Alles anzeigen
Fahre seit 1999 nur schwarzen Himmel
Meine beiden Astra's hatten ihn.
Auch mein 16 Monate Abstecher nach Ford der Focus und auch der letzte sowie der aktuelle insignia haben schwarzen Himmel war nach über 27 Jahren kein neuer beim suchen war das eine grund Voraussetzung.Und wir sind am überlegen eine neuen Kodiaq zu kaufen dann wird es die sportline sein wegen des schwarzen Himmel.
Dann werde ich da was machen müssen.Habt ihr ein Panoramadach? Wenn ja, ich habe das so gelöst.
Nein haben kein Panoramadach finde ich auch nicht gut. Ist wegen der Kopffreiheit komme dann immer dann seitlich am Himmel bin so groß.
Hallo!
Noch einmal zum Thema Himmelausbau.
Den hatte ich bei unserem schon mal ausgebaut.
Ist eigentlich kein Hexenwerk, man braucht kein Spezialwerkzeug. Ein Kunstoffkeil ist ganz nützlich, es ist viel geklammert.
Nur das Rausnehmen ist fummelig, nach hinten geht er nicht raus, die Luke ist zu klein.
Man darf ihn auch nicht zu sehr knicken, das nimmt er übel. Sinnvoll ist der Ausbau des Beifahrersitzes, das bringt Platz, der Himmel muss zur Tür raus.
Gruß Ralf
