Keine Gasannahme / Motor geht aus / Motor stottert
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit längerem mit meinem Opel Adam 1.0 das Problem, dass er kurz nach dem Start (nach ca. 1-2 min) kein Gas mehr annimmt. Ich rolle dann teilweise für ca. 10-15 Sekunden aus.. Je nach dem (Kreisverkehr, Landstraße, Kreuzung) ziemlich doof. Nach dieser kurzen Phase läuft alles wieder als wäre nix gewesen. Den Moment selbst kann ich exakt auf die Phase eingrenzen, wo die Wassertemperatur-Anzeige sich das erste Mal bewegen will...
    D.h.
    - Auto an (problemlos)
    - 1-2 min fahren, Motor ist noch kalt (problemlos)
    - Wassertemperatur-Anzeige will sich den ersten Millimeter bewegen (keine Gasannahme, geht aus.. für ca. 10-15 Sekunden)
    - Ist diese Zeit überwunden, läuft er wie geschmiert...
    Auffälligkeiten sind:
    - kurz nach dem Start
    - grundsätzlich nur exakt einmal pro Fahrt - egal wie lange ich fahre
    - genau in dem Moment wo er warm wird
    Hat dazu jemand eine Idee?
    Danke
  • Servus.
    Ich würde hier auf einen schlechten Kontakt tippen ( Stecker oder auch Kabel ), müsste dann aber reproduzierbar sein.
    Vermutung eher auf nen fehlerhaften Temperatur Sensor, wenn es auch nur in der "Warmlaufphase" ist.
    Gruß, Björn.
  • Im Fehlerspeicher steht: P0132 Lambdasonde Schaltkreis
    Aber ich kann nicht zuordnen ob die ggf. ein Folgefehler vom Stottern und ausgehen ist...
