nochmal Rücksitzbank ausbauen
  • Hallo Leute
    wollte mich mal kurz vorstellen, bin der Wolfgang 60 Jahre jung und komme aus Würzburg
    habe mir vor 2 Wochen als Zweitwagen einen kleinen Opel Adam zugelegt..
    Nun habe ich gleich mal eine Frage:
    die Rücksitzbank des kleinen ist auf der Fahrerseite feucht geworden, den Grund habe ich noch nicht gefunden ( vieleicht kennt jemand eine noralgische Stelle des Adams)
    Jetzt würde ich gerne die Sitzbank ausbauen und richtig reinigen.. Nun finde ich im Netz nur das diese: mit einem heftigen Ruck die Clips überwinden und nach oben herausziehen.
    Das habe ich versucht und zwar mit schmackes, aber keine Chance..
    Was habe ich übersehen?
    vielen Dank für eure Hilfe
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    die Rücksitzbank ist tatsächlich nur eingeklemmt (im vorderen Bereich) Habe sie wegen nassem Teppich ausbauen müssen. Die Klemmvorrichtung ist wirklich sehr stabil, musste mit erheblichem Kraftaufwand und mit Hebelwirkung arbeiten. Dachte auch da geht jetzt was kaputt. Damit man einen Eindruck bekommt habe ich Bilder von der ausgebauten Sitzbank und der Klemmvorrichtung gemacht.
    Hoffe damit geholfen zu haben.
    Gruß kggwweber
  • Hallo kggwweber
    vielen Dank für deine Antwort, habe es hingekriegt. Konnte es wie du geschrieben hast heraushebeln.
    Wie wurde eigentlich dein Teppich nass?
    Hast du eine undichte Stelle in deinem Adam gefunden?
    Grüsse Wolfgang
    nein, habe Ursache noch nicht gefunden. Der Teppich war nicht nur feucht, es hat in dem Schaumstoff das Wasser gestanden. Bin noch z.Zt. am trocknen, mit Katzenstreu, Küchentücher und Fön. Ein Bekannter meinte es kommt von der Frontscheibenabdeckung im Winter, hier werden seitlich die Laschen in die Türe eingeklemmt und dadurch dichtet die Tür nicht mehr richtig ab . Bin mir nicht sicher ob es das wirklich ist. Vermute eher dass es von der Klimaanlage kommt da die Schallisolation hinter dem Gaspedal immer wieder erneut nass wird. Es ist auf der Fahrer- sowie Beifahrerseite. Werde am WE versuchen noch mehr zu demontieren, wenn ich nichts finde muss er eben in die Werkstatt.
  • Das Wischwasserleitung geht im Fußraum kaputt in aller Regel, weil da ein Kopplungsstück ist.
    Das Wasser im Kofferraum (am Reparaturset) oder an den Rücksitzen ist üblicherweise von den Überdruckklappen hinter der Heckstoßstange, den Heckklappenscharnieren oder von den Karosserieklebenähten knapp dahinter.
    Instagram opel.adam.i500
  • "Ein Bekannter meinte es kommt von der Frontscheibenabdeckung im Winter, hier werden seitlich die Laschen in die Türe eingeklemmt und dadurch dichtet die Tür nicht mehr richtig ab"
    ...du kannst dir gar nicht vorstellen wieviel Wasser da reinläuft 🙈
    hatte mal einen aufblasbaren dachträger (im notfallset), der durch die kabine mit einem spannset fest gemacht wurde. bei nicht regen montiert, geladen, zurück ans fest, regen kam, 1 std später komme ich zum auto, aufschliessen......ups wo sind die fische? ein schwimmbad sondergleichen, dass war eine einmalige aktion mit dem träger. danach alles wo möglich ist raus, und tagelanges heizen mit einem heizlüfter......
    Gruss Rolli :boss:
  • Ich melde mich mal zu dem Thema auch zu Wort. Habe vor etwas längerem mal die Rücksitzbank ausgebaut und da war auch eine nasse Pfütze in der Absenkung. Habs trocken gerieben und nie mehr was bemerkt. Bis dann auf gestern.. wieder eine kleine Pfütze da. Nur ansonsten ist soweit nichts feucht. Weder Teppich herum noch Richtung Reserveradmulde. Hab jetzt mal ein paar Stellen von innen mit Panzerband abgeklebt um mal genauer schauen zu können woher das ganze vllt kommen könnte. Hab schon vermutet, dass vllt genau an dieser Mulde eine Art Naht undicht ist oder so. Hab heute morgen auch mal diverse Stellen mit Schlauch abgespritzt blieb darauf hin auch trocken. Erst bei Fahrt im Nassen dann... Mal schauen...
  • So, nach ein paar Tagen Regen später hab ich endgültig festgestellt, dass das Wasser nicht von sonst wo ins innere läuft sondern wohl wirklich tatsächlich von Ort und Stelle in den Innenraum kommt. Werde es die Tage mal komplett abdichten.
  • Also... Ich seh da sehr deutlich Dreck neben dem Gurt in deinem Bild. So typischen Moos/Baum Dreck, den man normalerweise nicht unter der Verkleidung findet. Da kommt dein Wasser her. Dach oder die Klebenaht an der Heckklappe.
