Ok danke werde das nachher mal testen 👍
So hab mal den Ladedruck mit dem auslesegerät getestet auch bei Fahrt!
Im Stand hat er ca. 99,xx kpa schwank im Komma Bereich
Und bei der Fahrt geht er über 220,xx kpa
Kann nur damit überhaupt nichts anfangen😅 ihr vielleicht
soweit so richtig. 9x,x kpa sind die Umgebungsluft, 2xx,x kpa ist Umgebung + Ladedruck. Also bei dir etwa 1,2bar Differenz.
edit: fyi 120kpa=1.2bar Faktor 100 zwischen den beiden.
Also passt der Ladedruck? Also der zieht auch wie Sau! Heute bin ich nochmal auf die Bahn mir kommt es so vor das der Schub aufhört bei 4000 Umdrehungen och warte jetzt mal auf die Zündkerzen und dann mal weiter schauen.
ja das passt in etwa mit den meisten phase 1 maps. Meiner beißt auch gut wenn er die 270Nm/175PS Overboost verfügbar hat. Sobald die 15 Sekunden overboost aufgebraucht sind schläft er bisschen ein auf etwa 245Nm und 160-165PS.
4000 Umdrehungen wirkt so arbiträr irgendwie. Entweder Zündung die nicht hinterherkommt, aber das solltest du schon früher merken (ab 3000 Vollgas) oder wirklich Tanketlüftung?? Ist bisschen komisch.
Ja und halt das leichte ruckeln bei 2000 Umdrehung und bei warmen Motor ganz leicht und nur manchmal bei 3000umdrehung.
Wie kann ich die tankentüftung testen?
testen ist so ne Sache. Du kannst sie abklemmen und das Loch zur Ansaugbrücke schließen (Falschluft). Aber damit 200 zu fahren würde ich nicht machen. Das Brandrisiko ist viel zu hoch durch die Benzindämpfe.
Hörst du ein deutliches Klacken von der Tankentlüftung?
Okay das lasse ich dann mal besser 😅 nein klar wenn die Haube offen ist hört man es klackern aber im Innenraum nichts!
Guten Morgen zusammen 😁 also Zündkerzen sind gewechselt und das Problem ist weg!
Ich danke euch für eure Tipps 👍
Liebe Grüße
