Öl und Kühlmittel
  • Hey zusammen!
    Ich bin noch recht neu im ganzen Adam Game und bin jetzt am überlegen, welches Kühlmittel/Frostschutzmittel ich für meinen Adam brauche. Kann mir da jemand helfen und mir ein paar gute Kühlmittel empfehlen?
    Motoröl war ich mir auch unsicher, hab aber jetzt rausgefunden, dass es wohl das Genuine GM 5W-30 Dexos1 Gen3 ist. Benutzt das jemand von euch und habt ihr damit gute Erfahrungen? ☺️
    Ich fahr einen Adam S, Baujahr 2019.
  • Kühlmittel einfach das Originale nehmen, hab grad nicht im Kopf welche Spezifikation das ist. Unter Stellantis ist es jedenfalls tiefblau. Bestimmter Grund wieso du das brauchst? Auffüllen kamnst du ja einfach mit destilliertem Wasser.
    Öl auch das originale GM. Benutze ich von Anfang an und mir ist der Motor trotz 20.000km bzw. 1x/Jahr Wechselintervall noch nicht entgegengesprungen. Dexos 1 Gen 3 stimmt. Den 5l-Kanister bekommt man auf ebay meistens zwischen 30€ und 40€
    Instagram opel.adam.i500
  • Nxemi
    Ich fahre im Adam von Anfang an das originale 5w30Gen3 und habe keine Probleme.Ich wechsele alle 10000km das Öl....
    Frostschutz würde ich auch nur das Originale einfüllen wobei wichtiger wäre warum Du das überhaupt nachfüllen mußt weil das definitiv nicht normal ist.Wurde irgendwas getauscht im Wasserkreislauf und nicht richtig entlüftet ?
  • Danke für die Antworten!
    Mit dem Kühlmittel hab ich jetzt aktuell keine Schwierigkeiten, es ist in dem einen Jahr, in dem ich den Adam fahre minimal runter gegangen. Richtigen Kühlmittel Verlust hab ich nicht. Ich wollte nur einmal nachfragen, welches genau ich brauche, weil ich mich mit den Spezifikationen noch nicht auskenne (ist auch mein erstes Auto). Irgendwann wird es bestimmt mal so sein, dass ich ein bisschen was auffüllen muss und da hätte ich dann gerne das Wissen, welches ich brauche☺️
    Und das Öl hab ich günstig auf Autodoc gefunden! Danke, dann weiß ich, dass ich das richtige kaufe :)
  • Wie gesagt, das kannst du ruhig 3-4x mit destilliertem Wasser auffüllen. Der Ausgleichsbehälter ist so wenig im Vergleich mit dem Gesamtinhalt des Kühlerkreislaufs :)
    Achte nur drauf, nicht versehentlich das Dexos 2 zu erwischen.
    Ask me how I know. 😂
    Manche schwören drauf, bei mir hat es den Motor in der Beschleunigung unruhig gemacht und zu stärkeren Zündwinkelrücknahmen geführt, was seit dem 1 Gen 3 wieder weg ist. Möglicherweise in Verbindung mit der Software, aber keine Ahnung.
  • Perfekt, dann weiß ich Bescheid :)
    Ich hab das Dexos1 Gen3 bestellt.
    Aktuell hab ich noch das Gen2 drinnen, ich bin gespannt wie der Unterschied sein wird🤔
    Vielen Dank :)
  • Dexos 1 gen 2 auf Dexos 1 gen 3 nicht viel, die sind glaube ich sogar nahezu identisch. Dexos 2 Auf Dexos 1 gen 2 oder Dexos 1 gen 3 wiederum schon 😂 Ich weiß, verwirrend. 😂
    Bei mir ist aber rosa/Lila/orange drinne. Das heisst, man darf kein blau/grün nachfüllen. Habe z.b. G12 evo von Liqui Moly da. Kann ich den nachfüllen?
  • Nachfüllen nicht unbedingt nein. Wobei fraglich ist, ob sich die "Rezeptur" da so stark verändert hat.
    Wie gesagt, welche Freigabe das beim Adam hat weiß ich nicht auswendig.
    Würde mit destilliertem Wasser nachfüllen und erst nach 3-4x auffüllen dann ggf. wechseln damit er die Konservierungsmittel ordentlich aufrecht erhält.
