Adam S Feder gebrochen vorne rechts
  • Hallo.
    Mir ist gesern die Feder gebrochen vorne rechts. Also so ein Stück ca 9cm
    Gibt es vielleicht jemanden in der Nähe von Heringen der sowas verbauen könnte Privat.?
    gegen kleines Geld
    Ansonsten was brauche ich für Federn vorne, und welche sind gut ?
    mfg Und danke für die Antwort
  • Basti-th
    Wenns anständig sein soll zwei neue VA-Federn ,gibts im Zubehör in Originalqualität oder in den Kleinanzeigen....
    Macht jede freie Werkstatt schnell und günstig oder alternativ mit Werkzeug selbst...
    Bei meiner Frau am Adam ist die zweite Feder eine Woche nach der ersten gebrochen hatte aber eh schon vorsorglich beide bestellt und in dem Abwasch grad neue Dämpfer und Domlager VA und HA....( Ein Dämpfer hinten war defekt)
    Die hinteren Dämpfer und Lager hab ich selbst getauscht und die vorderen Federbeine zu Hause schon komplett vormontiert.Da brauchte ich noch nicht mal einen Federspanner das ging so von Hand im Schraubstock...
    Die Werkstatt mußte somit nur die kompletten Federbeine vorne tauschen und die Achsvermessung machen..
    Wohlgemerkt das war bei ca.145000 km,darum das Rundumpaket.
    Auto fährt wieder wie ein Neuwagen :m0007:
  • Basti-th
    Das ist natürlich überteuert =O ,mit Achsvermessung und beide Federn incl.Material ?
    Alternativ diese....kannst Du selbst einbauen und mußt nur Achsvermessung machen lassen.
    Federn haben ja ABE somit keine Eintragung nötig.....
    Natürlich weißt Du da halt nicht wie die Dämpfer sind....
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fahrwerk-opel-adam-s-h-r-federn/3194779574-223-2523?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    Originale Federn von vorne sind ja dabei...
  • Der Preis ist ohne Achsenvermessung.
    Dann ist es echt viel zu teuer....
    Vielleicht wäre Deine PLZ gut für jemanden aus der Nähe :m0007:
    Wenn Du Dir das nicht zutraust und sich niemand findet mußt Du es halt machen lassen...so rumfahren geht ja nicht....
    Das ballert ja da meint man das Auto zerlegt sich in seine Einzelteile :m0024:
    Meine Frau ist notgedrungen noch ein paar Tage gefahren bis die Ersatzteile da waren...
    Ich hoffe Du findest ne schnelle Lösung :m0006:
  • 36266 Heringen
    Ja bringt ja nichts,dann müsste ich es machen lassen.
    Achsenvermessung kostet 120€
    Das,wird ja dazu kommen da wäre ich bei
    535€
    Und Bei den 120€ War noch keine MwSt ;)
    Wären dann so 555€ ca.
    Das ist schon ne Ansage für 2 Federn .
    95€ Stundenlohn plus 19%MwSt.
  • 555€ für 2 Federn inklusive Material?
    Find ich absolut nicht überteuert...
    immerhin ist das ne gute Stunde gewissenhafte Arbeit pro Seite + Material.
    Die Achtsermessung find ich teuer, ja.
    95€ plus MwSt? Hier im Rhein-Main-Gebiet lag die vor 10 Jahren schon bei 114€ Netto...
  • rocky89
    Na wenn Du meinst und beim Adam ne Stunde pro Seite für Dich ok ist :m0006:
    Ich hab für den Einbau meines Gewindefahrwerks mit Einstellung und Achsvermessung rund 220€ gezahlt,natürlich in einer freien Werkstatt mit Rechnung und incl.Mwst.,das ist jetzt knapp 3Jahre her.
    Ich denke das wird an den lokalen Schwankungen der Stundensätze liegen,wenn die bei Dir schon vor 10Jahren bei 114€ lagen.
    Bei uns sind sie deutlich unter 100€ in der Freien natürlich,von den Vertragswerkstätten möchte ich garnicht erst reden,die sind ja nicht mehr normal.....
