Fehler Code 84 - bin verzweifelt 😫
  • Guten Abend zsm,
    ich bin 27 und seit 3 Jahren stolze Opel Adam Besitzerin. Ich bin aktuell verzweifelt weil in meinem Display bei der Zündung Code 84 angezeigt wird 😣.
    Es piept 3x laut - anschließend verschwindet der code 84.
    Ich war bei Opel in Düsseldorf hab ihn auslesen lassen und was kam raus - nichts 😫
    Ich habe den Kühlmittel Temperatur sensor tauschen lassen
    Gaspedal wurde ausgebaut und mit Kontaktspray gereinigt und wieder montiert
    Zündkerzen geprüft, Zündspule ebenfalls.
    Batterie abgeklemmt, Luftfilter & Ölwechsel vor 1.000km getauscht…
    Hat jemand eine idee was es seien kann?
    Eine sache muss ich noch erwähnen, wenn der Motor kalt ist, zeigt der den Fehler nicht immer an beim Zünden, ABER wenn der Motor warm ist - zeigt der den Fehler fast bei jeder Zündung…
    Jemand eine idee was es seien kann?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar 🥹
  • *vielleicht noch wichtig zu erwähnen
    Motorkontrollleuchte ist aus
    Nicht leuchtet oder blinkt - alles normal
    Und Opel Düsseldorf kann kein Fehler auslesen, weil keiner angezeigt wird.
    Ich hab auch kein Leistungsverlust oder sonstiges- alles normal eigentlich - bis auf den Code 84 beim starten 😐
  • Wenn man mal so'n bisschen rumsurft, findet man Storys zum Geisterfehler 84. Und in etlichen Fällen haben die Betroffenen tatsächlich das Gaspedal getauscht. Zumindest beim Corsa spinnt das wohl mal fies rum, ohne dass man sagen könnte warum.
    Selber tauschen geht zweistellig, beim FOH gut dreistellig.
    Was aber komisch ist, ist die fehlende Fehlermeldung. So was verschwindet ja nicht, sondern wird gespeichert.
