Hallo zusammen,
ich habe ein ADAM 1.4 100PS Bj 05/2014 und die ESP Lame leuchtet immer nur dann auf, wenn das Fahrzeug ein paar Minuten im Standgas läuft (und Motor warm ist). Im normalen Fahrbetrieb gibt es keine Probleme.
Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen doch leider den Code momentan nicht parat. Das werde ich noch hier nachtragen.
Selbst mit einem GUTMANN-Tester haben wir keine exaktes Fehlerbild erhalten.
Jedenfalls war der Fehlerspeicher nach eigener Recherche so beschrieben, dass es folgende Ursache sein könnte:
Lambdasonde -> wurde getauscht
Zündspule -> wurde getauscht
LMM -> wurde getauscht
Zündkerzen -> wurde getauscht
Jetzt kommt noch Einspritzdüsen+Rail und Saugrohrdrucksensor ...danach fällt mir nichts mehr ein.
Evtl noch der Stecker+Leitung zur Zündspule, denn diese gibt es als Reparatursatz<-vielleicht gibt es das einzeln nicht ohne Grund zu kaufen![]()
Wenn man fährt ist alles in Ordnung und das Fahrzeug hat auch Leistung. Selbst mit ESP Lampe an ist Leistung vorhanden.
Beim nächsten Motorstart ist der Fehler meist wieder weg und auch aus dem Fehlerspeicher raus (nicht immer!)...bis zum nächsten Ampelstopp.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke
Viele Grüße
Martin
