Lüftung schaltet nicht aus
  • so, die Werkstatt hat nach diversen Fehlerauslesen diesen Gebläsewiderstand als Fehlerursache ausgemacht.
    Kann laut Werkstatt nur dort ausgetauscht werden, da die Software eingelesen werden muss ‍♀️.
    Moin Leute, sorry das ich diesen alten Threat wieder auskrame aber ich hatte bis gestern das gleiche Problem wie hier im Topic beschrieben wurde. Am Adam meiner Frau ging von einer Min. auf die andere das Gebläse nicht mehr aus (auch nicht durch ziehen des Zündschlüssels, etc..). Das Auslesen des Fehlerspeichers (durch einen "gelben Engel") brachte auch keine Lösung, da das Fzg. diesbezüglich wohl keinen Fehler setzte. Es half also nur Stecker ziehen und auf Ursachen Forschung zu gehen.
    Den von Apophis beschriebenen Widerstand hat unser Adam auch nicht (Bj. 2014 / 1.4l / Klimaautomatik) in unserem Adam ist aus der Widerstand von Denso verbaut.
    Aber der Aussage von Taz0478 Werkstatt muss ich auch widersprechen, denn ich habe mir ein Ersatzteil (von Denso) besorgt & eingebaut (2 Schrauben) und gut ist. Und seitdem funktioniert das Gebläse wieder so wie es soll und geht auch wieder den Regeln entsprechend aus. Hier gibt es für eine Werkstatt absolut NICHTS an Software einzulesen oder zu programmieren Das ist eine absolute Fehlinformation die diese Werkstatt wohl aus "Bereicherungsgründen" hier verbreitet, bzw an Informationen weitergegeben hat
  • Moin Leute, sorry das ich diesen alten Threat wieder auskrame aber ich hatte bis gestern das gleiche Problem wie hier im Topic beschrieben wurde. Am Adam meiner Frau ging von einer Min. auf die andere das Gebläse nicht mehr aus (auch nicht durch ziehen des Zündschlüssels, etc..). Das Auslesen des Fehlerspeichers (durch einen "gelben Engel") brachte auch keine Lösung, da das Fzg. diesbezüglich wohl keinen Fehler setzte. Es half also nur Stecker ziehen und auf Ursachen Forschung zu gehen.
    Hallo zusammen, beim Adam meiner Frau blies das Gebläse ebenfalls auf höchster Stufe weiter, nachdem der Zündschlüssel gezogen wurde. Ich habe dann über Nacht die Batterie abgehängt und bin am nächsten Tag zum Fahrzeugelektriker, der hat dann einen neuen DENSO Widerstand A 430.025.00 eingebaut. Bei der Übergabe des Autos konnte man die Lüftung zwar wieder regeln und das Gebläse liess sich auch wieder ausschalten. Ich bemerkte aber, dass das Gebläse nicht mehr auf Touren kommt, sondern nur noch leise vor sich hin säuselt. Beim Hochdrehen etwas mehr, beim Runterdrehen etwas weniger, aber die Maximalstufe geht nicht mehr. Komisch finde ich, dass das Gebläse mit dem fehlerhaften Widerstand wie ein Hurrikan bläst, mit dem neuen Widerstand aber nicht mehr auf Touren kommt. Das Gebläse hat vorher auch sporadisch mal nicht genügend funktioniert. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für Eure Hilfe, Patrick
  • Hallo ich hoffe mir antwortet jemand ....habe seit heute auch das Problem das sich das Gebläse nicht mehr ausstellt habe nun erst einmal die Sicherung gezogen ...damit morgen nicht die Batterie platt ist ....ich denke dann ja auch das der Gebläsewiderstand defekt ist ....wie komm ich da ran und wo befindet er sich
    Opel Adam Glam Baujahr 01.2015 wäre cool wenn mir jemand helfen könnte
    glg Daniela
    Dieses Video ist vom Corsa D aber im Adam sieht der Wiederstand wohl gleich aus und dürfte mit dieser Hilfe gut zu finden sein....
    Du mußt vom Beifahrerfußraum her ran und Dich von dort aus vorarbeiten.....
    In einigen Fällen kann es aber auch das Klimabedienteil sein,ich hoffe aber es ist der Widerstand,der ist nämlich deutlich günstiger....
    Viel Glück
    Externer Inhalt youtu.be
  • Hallo zusammen, beim Adam meiner Frau blies das Gebläse ebenfalls auf höchster Stufe weiter, nachdem der Zündschlüssel gezogen wurde. Ich habe dann über Nacht die Batterie abgehängt und bin am nächsten Tag zum Fahrzeugelektriker, der hat dann einen neuen DENSO Widerstand A 430.025.00 eingebaut. Bei der Übergabe des Autos konnte man die Lüftung zwar wieder regeln und das Gebläse liess sich auch wieder ausschalten. Ich bemerkte aber, dass das Gebläse nicht mehr auf Touren kommt, sondern nur noch leise vor sich hin säuselt. Beim Hochdrehen etwas mehr, beim Runterdrehen etwas weniger, aber die Maximalstufe geht nicht mehr. Komisch finde ich, dass das Gebläse mit dem fehlerhaften Widerstand wie ein Hurrikan bläst, mit dem neuen Widerstand aber nicht mehr auf Touren kommt. Das Gebläse hat vorher auch sporadisch mal nicht genügend funktioniert. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für Eure Hilfe, Patrick
    Ich hatte das Problem mit dem Gebläse jetzt auch. Permanenter Lauf auch ohne Zündschlüssel. (Bj 2014, 1.2ltr, 70PS, Klimaautomatik). Es war der Regler Innenraumgeläse 13378665 (gibts auch im Zubehör). Der muss nicht über den Canbus angemeldet werden! Eine 5,5 mm Nuss braucht man, und schlanke Finger
