Benzinpumpe setzt Sporadisch aus
  • Hallo
    Ich habe mit meinem Adam ab und zu das Problem das die Benzin Pumpe nicht läuft. Das passiert immer, wenn es auftritt wenn ich das Fahrzeug starte , also nicht zwischen durch wärend der Fahrt. In der Werkstatt habe ich die Verbindungen für die Tankanzeige und die 2 Leitungen für die Benzin Pumpe am Problem Stecker unter dem Tank verlöten lassen.
    Bei ersten malen hatte ich dann unten am Kabel unter dem Tank gewackelt und dann funktionierte die Benzin Pumpe wieder. Was aber jetzt nicht mehr ging, ich hatte jetzt den Stecker direkt am Tank in vermutung.
    Aber ich würde gerne überprüfen ob ein Fehler an einem Relais auszuschließen ist.
    Wie kann ich an ein Schaltbild kommen, oder kann jemand mir sagen welches Relais für die Benzin Pumpe ist?
    Denn jetzt ist er wieder nach mehreren Start versuchen wieder angesprungen, ist so aber keine Lösung auf Dauer.
    Ich würde mich über Infos von Euch freuen.
    VG Peter Kraus
  • Schade, leider habe ich für Adam und Corsa E keine TIS Daten.Vielleicht gibs ja noch jemanden im Forum der das hat, oder Zugang dazu.
    Versuch wars wert.
    Helmut
