Armaturenbrettvibrationen durch Klimaleitungen
  • Hi,
    ich bin (mal wieder) an den nervigen Armaturenbrettvibrationen meines Adams dran. Ich habe diese schon länger, der "freundliche" möchte je Stunde für die Suche und eventuelle lokalisation gerne 100€ pro Stunde haben - nein danke. Nun bin ich zu einhundert prozent sicher, dass es an der Klimaleitung oder an deren Halterungen liegt. Ist die Klimaleitung in den Halterungen eingeklippst, kommt ab 3000u/min ein surren aus Richtung des Tachos, ist die Klimaleitung nicht eingeklippst, vibriert das Armaturenbrett sehr laut aus Richtung Frontscheibenlüftung. Es nervt mich zu tode und es ist meiner Meinung nach ein Armutszeugnis, dass da anscheinend kein FOH-ler weiß, was es ist, oder keine lust hat da mal vernünftig Hand anzulegen.
    Nun wollte ich zu einer freien Werkstatt fahren, welche vor ein paar Jahren meine Heckstoßstange neu lackiert und eine super Arbeit gemacht hat. Eine alteingesessene Werkstatt, welche auch Oltimerrestaurierungen, Smart-repair und allen Pipapo macht. Die Werkstatt ist ebenfalls spezialisiert auf Opel, laut Gespräch mit dem Meister, als ich das Auto damals wieder abgeholt habe.
    Was kann man denen an die Hand legen, bzw. was könnte in dem Bereich am Auto gemacht werden, um die Vibrationen engültig los zu werden ?
  • Johnny_91
    Das mit den Klimaleitungen beim Adam ist bei Opel aber bekannt und wurde im ersten Jahr bei meiner Frau am Adam auch gerichtet bzw. getauscht da die Leitungen gegeneinander scheuern,somit vibrieren und auch undicht werden können....
    Im Motorraum wurden die Klimaleitungen getauscht und an der Halterung entsprechend isoliert damit keine Vibrationen mehr entstehen können..
    Sollte das Vibrationsgeräusch aus dem Innenraum hinterm Tacho herkommen was nur im Winter bei kaltem Wetter ist dann ist das ein Kabelstrang der irgendwo an Kunststoff kommt. Mit ein paar Kabelbindern sollte dieses Problem dann auch gelöst werden...
    Letzteres ist bei meiner Frau im Adam im Winter auch geht aber sofort weg wenn der Innenraum Temperatur bekommt,von daher kann sie damit leben und macht eben die paar Minuten die Musik lauter :m0007:
  • Danke. Ich werde das dem Werkstattmeister mal so sagen, mit den Klimaleitungen. Könntest du mir vielleicht freundlicherweise ein paar Fotos machen, damit ich sehen kann, ob an den Leitungen irgendetwas anders aussieht ? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob der FOH da mal im Rahmen einer Opel-Aktion etwas dran gemacht hat.
