Wassereintritt im Kofferraum
  • Hallo Zusammen habe auch eine Wasseransammlung im Reserverad und heute mal kurzfristig danach geschaut. Die Schwämme an den Entlüftungen waren im unteren Bereich ganz nass. Habe dann die lichter und die Stoßstange demontiert. Habe die Vermutung das es an den Entlüftungen liegt da diese im inneren berich an der Dichtung schmodder hat. Auch liegen zwei nicht sauber an. Habe jetzt 2 neue bestellt die morgen bei opel abgeholt werden können, eine dritte bekomme ich auf die schnelle nicht. Auch ist mir aufgefallen das bei einer Lamelle licht Durchfällt und diese nicht sauber schließt wenn man sie gegen das Licht hält. Siehe auch Bild. Bin mal gespannt wie die neuen Teile anliegen im Vergleich zu den alten. Denke bei Regen wird beim Fahren viel Wasser aufge Nebelt was bei minimalem Schlitz evtl schon zum Problem wird. Was bei einem nanuellen spritz test nicht simuliert wird. Hoffe ist einiger maßen verständlich was ich schreibe20251202_083327.jpg
    Licht schlitz, aufgewirbeltes wasser gelangt evtl in den innenraum da lamelle nicht sauber schliest 20251202_131711.jpg
    Ablagerungen im inneren bereich der Dichtung was mich vermuten lässt das hier evtl das problem liegt. An den anderen kabeleingängen in das auto konnte ich keine feuchtigkeit erfühlen. Bin mal gespannt was draus wird. Da im winter die Frontscheibe meist von innen gefroren ist was nerft.20251202_144443.jpg
    Auch habe ich noch das rohr das aufgeschnitten war neu ummantelt zur sicherheit.
    Wie schon geschrieben an den restlichen Eingängen in das Auto konnte ich nichts feststellen beim inneren Abtasten der Gummis.
  • Bei mir lag es nicht daran. Alle 3 getauscht und eingeklebt, trotzdem nass.
    Ich habe lange gebraucht um den Fehler zu finden.
    Wenn man die Heckklappe öffnet, war die rechte obere Klebenaht nicht richtig dicht. Alter Kleber entfernt und neuer Kleber aufgetragen. Seitdem ist alles dicht. Kontrolliere bei jeder Autowäsche.
  • Hey,
    ich habe eine Entlüftung getauscht, jedoch auch nur, weil ich diese ein wenig beim reinigen zerstört habe.
    Bei uns waren diese auch nicht mehr perfekt. Jedoch scheint das Wasserproblem behoben zu sein nach meiner beschriebenen Vorgehensweise.
    Ich drück dir die Daumen, dass du den Fehler gefunden hast.
    Die Heckschürze müsste zum tauschen nicht demontiert werden. Kommt man von unten auch einigermaßen ran.
    Wagenheber ist dabei nützlich. ;)
  • Hallo Jennaya33,
    Es handelt sich um die rechte obere Ecke.
    Ich habe dir einmal Fotos davon beigefügt. 1 Foto wie es Original ist und 2 wo ich den alten Kleber entfernt und neuen angebracht habe.
    Hallo!
    Welchen Kleber kann man für sowas nehmen?
    Gruß und Dank Ralf
  • So heute die drei neuen Entlüftungen montiert die sitzen im Vergleich zu den alten stram drin, bin auch froh jetzt alle drei gewechselt zu haben. Bei den alten konnte ich zwei Stück leicht von links nach rechts schieben da die Dichtungen ausgelutscht waren. Jetzt mal schauen ob alles dicht ist bin gespannt. Bin auch unter dem Auto gelegen und habe gesehen das man da auch so dran kommt wenn man es auf bockt bzw mit Hebebühne. So sieht nan aber bei der Montage nicht ob die dichtung sauber anliegt. Auch habe ich die drei Schwämme ausgebaut da diese im unteren Bereich komplett voll mit Wasser waren. Denke der Aufwand die rückleuchten und die Stoßstange zu demontieren lohnt sich da nicht all zu aufwendig.
    Grüße
  • Hallo Forum ,
    unser Adam ist leider auch sehr feucht von innen X/ , bei unserem Adam sammelt sich das meiste Wasser in der Rückbankmulde und zieht dann weiter in den Kofferraum/Reserveradmulde Rückbank ausgebaut und im Haus getrocknet. habe bis jetzt noch nicht gefunden wo das Wasser durchkommt!
    Auto steht 24/7 draußen. Wenn es nicht doll regnet geht ging es einigermaßen nach der Schnee - Woche und jetzt wieder Plus Grade war wieder sehr viel Wasser in der Rücksitzmulde. Weiß jemand woran das liegen kann?
    Hab schon im Forum gelesen aber alle hatten mehr Wasser im Kofferraum!
    Gruß und schönes Wochenende 8)
