Mahlzeit zusammen,
Hat sich jemand schon mal mit Getriebeöl beschäftigt, ggf. auch schon getauscht bei seinem Adam S?
ich finde meins etwas hakelig mittlerweile, daher überlege ich momentan ob dies Sinn macht. ![]()
Mahlzeit zusammen,
Wieviel gelaufen?
Je nach Laufleistung kann es nicht schaden, alle 100.000...120.000 km wäre für mich ein sinnvoller Intervall.
Was meist hilft, ist die Betätigung neu einzustellen und im Innenraum und am Getriebe zu schmieren.
Bisschen mehr als 50000, habe aber auf der motul Seite gesehen, die empfiehlt alle 30000km.
Halte ich für zu oft.
Ansich ist das eine Lebenzeitfüllung, die gar nicht getauscht wird.
Lebenszeit heisst natürlich nicht 500.000 km, eher 250.000 km oder noch weniger.
Wenn man bei Automatikgetrieben davon spricht, dass man alle 80.000...100.000 km eine Ölspülung machen soll (wo die Anforderungen viel höher sind), dann reicht ein Wechsel alle 100.000...120.000 km dicke.
Sprich, justiere und schmiere erstmal die Betätigung und dann kannst du weitersehen.
ich hab es bei ca. 50000km gewechselt.
Hatte zwar keine Probleme bin aber im Bezug
auf die Wartung etwas eigen.
Hab aber auch den Vorteil, dass ich es selbst mache.
Der Ölstand lässt sich ja nur sehr schlecht prüfen,
daher hab ich mich für den Wechsel entschieden.
Es war auch zu wenig drin. Hatte mal einen Artikel
darüber gelesen, dass die KFZ Hersteller bewusst,
um Öl zu sparen, nur die minimalste Menge einfüllen.
Auf alle Fälle hatte es sich gelohnt, das Schalten
flutscht besser.
Techmech
Hab nachgeschaut,
2L RAVENOL MTF-3 SAE 75W
Offizielle Angabe ist 1,8-1,9L
Mir wurde aber dazu geraten 2L einzufüllen.
Hab das alte Öl (in warmen Zustand)
ca. 1/2 Stunde auslaufen lassen.
Meiner/unser greift nach den 90 Tausender!
Auch bei uns hakt es gelegentlich.......
Abschmieren O.K...und beim wechsel kommt bei uns welches Oel rein und vie viel !
( Getriebe F17+CR ) ![]()
Danke, für die Rückmeldung, denke ich werde es einfach mal in Angriff nehmen.
Werde aber wohl wirklich auf das Motul zurück greifen, da schwört mein Mechaniker drauf. ![]()
