Hab die Buchse in meinem Corsa E verbaut und hatte anfangs die selben Probleme (Ruck beim starten, rapoeln beim rückwärtsfahren).
Hab duch verschieben im Langloch der Drehmomentstütze alle möglichen Stellungen probiert (ein Problem ging, ein neues kam) und durch Zufall die Lösung (zumindest bei meinem) gefunden.
-Fzg grade stellen
-1.Gang einlegen
-Schraube der Drehmomentstütze (vorne unten im Langloch) lösen
-kurz am Motor/Getriebe ruckeln (genau jetzt bewegt sich der Antriebsstrang fast gar nicht im gegensatz zu nicht eingelegtem Gang)
-Schraube Drehmomentstütze festziehen.
Jetzt sollten die Probleme/Geräusche weg sein.
Hat bei mir perfekt funktioniert als ich mal vergessen hatte den Gang raus zu nehmen.
Vorher entweder Dröhnen oder Schaltprobleme, je nach Position des Langloches.
MfG Dennis
 sollte eben einfach fest sein
