Ich hab direkt bei H&R angerufen.
Hab jetzt die richtige Bestellnummer für schwarze Schrauben
mit Felgenschloss. Falls es Jemanden interessiert (nur für die
5er Platten) B1253001SET.
Kostenpunkt: 76 EUR ....
hab jetzt den ganzen fred durch aber immer noch keinen plan ![]()
Ich hab einen Rocks S und wollte den gerne auch Spurverbreiterungen verpassen. Fahre im Sommer die 18er Typhoon und für den Winter habe ich mir die in 17 Zoll bestellt.
Wunsch: so breit wie möglich ohne nachzuarbeiten...
Weiter vorne im Thread stand was von 25mm beim Rocks
 stimmt das? Vor allem trifft das dann auch auf den tieferen Rocks S zu?
Möchte vermeiden mir jetzt einen Kofferraum voll Verbreiterungen zu bestellen ![]()
Wäre toll von jemanden zu hören der das selbe Modell schon mit verbreiterungen fährt.
Danke
Gruß Michael
20mm pro Rad, also 4mal passt und wird eingetragen. Gilt nur für den Rocks
Wobei hinten 25mm auch kein Problem sein sollten, ich überlege noch ob ich wechsel.
Grüße benni
Ich werd mal für vorne 20mm und für hinten 25mm Bestellen.
Mal sehen wie das aussieht und was der TüV dazu sagt
Alles anzeigenBei SCC (www.spurverbreiterung.de) gibt es (jetzt) auch Distanzscheiben in schwarz eloxiert.
Die schwarze Eloxierung ist im Übrigen auch im Gutachten festgehalten...
Bei den offenen Typhoon-Felgen sieht das hoffentlich besser aus als silberne Scheiben.
Meine sind heute gekommen und werden gleich eingebaut.
Bestellt habe ich 15mm (Bestell-Nr. 12181W, "W"=schwarz eloxiert) für hinten und 10mm (Nr. 12180W) für vorne.
Da das nur Distanzscheiben sind, werden auch längere Radschrauben benötigt:
Für 15mm 5x M1215KE37W, also M12x1,5, Kegelbund, 37mm lang in schwarz
Für 10mm 5x M1215KE35W, M12x1,5, Kegelbund, 35mm lang in schwarz
Eigentlich werden für vorne 32mm lange Schrauben benötigt, allerdings gibt es die nicht.
Bilder vom Einbau folgen dann in Kürze...
Kenn mich leider nicht so gut aus und hab hier auch nicht wirklich was darüber gefunden. Nimmt man denn immer vorne die Spurverbreiterung kleiner? Und wenn ja aus welchem Grund? Muss ich das Teile Gutachten immer mit zum TÜV nehmen?
Danke schon mal ![]()
Deine Frage ist schon etwas her aber ich versuche trotzdem mal zu Antworten. Generell hast du hinten mehr Platz und die Räder vorne müssen sich durch deine Lenkbewegung im Radkasten ja bewegen. Mit dem Teilegutachten fährst du zum Tüv und lässt die Scheiben eintragen. Kostenpunkt wären hier, in etwa 25-40€.
oh super vielen Dank für deine Antwort
Viel Glück beim Eintragen lassen und das die die Odyssee erspart bleibt, die ich mit den Heinis hatte.
Wie sind denn nun die Erfahrungen? Was wird für den S mit 18 Zoll Victory Felgen eingetragen?
Gerade die schwarz eloxierten SCC Scheiben sind natürlich bei den schwarzen Victory Felgen am interessantesten.
