Opel Adam S Batteriespannung B1517
  • Hallo ich habe mir einen Opel Adam S gekauft mit diversen Problemen wie z.b tankanzeige funktionierte nicht und die batteriespannung hat er nur angezeigt.
    Schön und gut mit der tankanzeige das konnte ich zuhause direkt lösen Stecker abgemacht und Kabel miteinander verlötet siehe da tankanzeige funktioniert und der Fehler ist auch nicht mehr hinterlegt.
    Nun zur Batteriespannung:
    Ich habe mir die Batterie angeschaut und habe gesehen das es noch die erste ist was 2015 verbaut wurde also habe ich sie mal mit nem Agm ladegerät geladen und wieder montiert Fehler bestand weiterhin. Daraufhin habe ich mir eine neue Batterie besorgt, die verbaut und der Fehler lässt sich immer noch nicht löschen und zeigt mir immer wieder an Fahrzeug demnächst warten an! Nun habe ich mir einen neuen Batteriesensor bestellt weil ich vermute das es daran liegt der kommt morgen. Die start/stop funktioniert wohl deswegen auch nicht!
    Also weiß nicht woran das noch liegen könnte Batterie ist voll und die Lichtmaschine bringt etwas mehr wie 15V bei laufendem Motor.
    Fehlercode was er anzeigt ist B1517 Batteriespannung
    Hatte jemand das selbe Problem oder weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte?
    Ich danke euch im Voraus😁
    2 Mal editiert, zuletzt von Stefo91 ()
  • Hi!
    Wenn Ladesystem (Lichtmaschine) und Batterie in Ordnung sind, geht's in tiefere Stromkreis- und Systemprüfungen.
    (Masseverbindungen und -leitungen, Übergangswiderstände, usw. ...).
    Ich würde mir auch mal das Steuergerät Karosserie (schwarzer Kasten im Fahrerfußraum mit vielen Kabeln dran) anschauen, da kann Feuchtigkeit über einen undichten Waschwasserschlauch eindringen und für Fehler sorgen.
    Gruß Ralf
  • Hi und danke für die Nachricht!
    Jetzt wo du es erwähnst der Waschwasser Schlauch war da auch kaputt direkt über der Kupplung den habe ich neu gelegt und ist nun wieder dicht!
    Aber ist komisch das er mir dann nur diesen Fehler anzeigt und sonst keine weiteren elektronischen Probleme hat?!
    Was kann ich an dem Steuergerät was du meinst machen?
    Das Steuergerät ausbauen und dann ersetzten?
    Einmal editiert, zuletzt von Stefo91 ()
  • Hi!
    Was ist das da bisschen tiefer (kurz vor dem Schatten)? Feuchtigkeitsränder?
    Gab es irgendwelche Spuren aussen oder innen am Gehäuse?
    Gruß Ralf
  • Hi ich würde vermuten Feuchtigkeit konnte ich aber so mit isopropanol sauber machen, jetzt lass ich es mal paar Tage im Heizungskeller trocknen damit die Feuchtigkeit da raus geht.
    Am Gehäuse waren keine Spuren zu erkennen!
    Lg
  • Gibt es sonst noch Möglichkeiten woher der Fehler Batteriespannung her kommen könnte evtl. Eine Sicherung oder Relais?
