Hallo! Da ich heute meine rote Konsole gegen eine gebrauchte schwarze getauscht habe, dachte ich mir, dass ich meine Erfahrung damit auch teilen könnte. Grundsätzlich: Es ist kinderleicht und auch in sehr kurzer Zeit erledigt. Zuerst braucht ihr nur den Schaltsack mit dem Rahmen beherzt nach oben ziehen, da dieser nur gesteckt ist. Falls ihr euch nicht richtig traut, so kann euch auch ein kleiner Kunststoffknipper helfen. Danach ist auch schon die Konsole selbst dran. Auch diese ist nur gesteckt und lässt sich mit einem Ruck nach oben aus ihrer Halterung entfernen (es sind nur 4 Clipse). Tipp: Drückt mit der zweiten Hand den Rest der Verkleidung (Mitteltunnel) etwas dabei nach unten, damit dieser bleibt wo er ist. ;) Jetzt hebt ihr die Konsole über den Schalthebel und legt sie in Richtung Beifahrerfußraum. So kommt ihr sehr gut an die Stecker die ihr noch lösen müsst. - Fertig! Der Einbau erfolgt exakt entgegengesetzt. Dabei müsst ihr nur noch darauf achten, dass die beiden Zapfen auf der Rückseite der Konsole (auf Bild 3 und 7 zu sehen), und die beiden Kanten am Boden der Konsole richtig sitzen, bevor ihr sie wieder einclipst. Ich habe noch zusätzlich den Innenteil getauscht, da mein Becherhalter noch besser war.
