Noch eine Frage, ich habe auf dem folgenden Bild zwei Stellen des Auspuffs mit einem Pfeil markiert. Wie nennt man den Teil des Auspuffs oder was ist das?
Sport-Auspuff für den AdAm?
Hallo
Der Pfeil links ist die Lamdasonde , rechts der Pfeil ist das sogenannte Flexrohr ( Beweglich )!
Gruß CORDI
Endtopf und Lampdasonde würde ich sagen
Edit: Ok dann das flexrohr, dachte das währe hinten
Gesendet von meinem GT-I8530 mit Tapatalk 2
Okay, danke. Das wird dann wohl der Grund sein, weshalb die kompletten Sportauspuffanlagen von Bastuck und Friedrich Motorsport erst im Bereich zwischen Lambdasonde und Schalldämpfer angeschlossen werden. Wo ist denn der Katalysator beim Adam?
Katalysatoren giebts doch nur im Diesel? Oder bin ich falsch?
Hallo
Der Kat ist oben direkt hinter dem Abgaskrümmer glaube nennt man auch Hosenrohr ! Wirst du sehen wenn du zwischen Kühler und Motor reinschaust !
Am Ende des Kat ist die Dreieckbefestigung wo der Rest des Auspuffs angebaut wird !
Auf deinem Bild 1 nach oben liegt der Kat !
Gruß CORDI
@ Beorn
Ein Kat hat jeder Ottomotor ! Sonst würden die die Abgasnormen nicht einhalten können !
Beim Diesel gibt es einen Kat und einen zusätzlichen Partikelrussfilter !Gruß CORDI
Zitat
@ Beorn
Dann hab ich das wohl verwechselt :sGesendet von meinem GT-I8530 mit Tapatalk 2
Dann hab ich das wohl verwächselt :sGesendet von meinem GT-I8530 mit Tapatalk 2
Kein Problem !
Gruß CORDI
Hallo zusammen, ich konnte irgendwie nicht glauben, dass die Bastuck Sportauspuffanlage für den Adam 1.2 auch zwei Schalldämpfer benötigt. Die Serienauspuffanlage hat ja nur einen Schalldämpfer. Ich habe entsprechend Bastuck angeschrieben und heute die Antwort bekommen:
Hallo!
Dies ist ein Fehler unsererseits.
Wir haben irrtümlicherweise das 51 KW Modell als 3 Zylinder Modell aufgeführt. Dies ist jedoch nicht korrekt.
Eigentlich müsste es korrekterweise heißen, das die Anlage mit dem Verbindungsrohr OLCD-1P für 4 Zylinder
ohne serienmäßigen Vorschalldämpfer passend ist. Die „kleinen“ Adam Modelle haben serienmäßig keinen Vorschalldämpfer,
so dass dann auch die Anlage mit dem Verbindungsrohr OLCD-1P auch für Ihr Modell freigegeben ist.Sie können also ruhigen Gewissens die Anlage mit dem Verbindungsrohr OLCD-1P bei Ihrem Fahrzeug montieren und erhalten dafür dann auch eine Zulassung.
Also benötigt der Adam 1.2 bei der Sportauspuffanlage den Vorschalldämpfer nicht, sondern anstelle diesem das Verbindungsrohr. Es wird nur der Endschalldämpfer benötigt. Das macht die Sportauspuffanlage von Bastuck günstiger
