Wo befindet sich das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung
  • Ich meinte damit ich würde erst mal den Selbsttest machen um zu hören wie es sich anhört.
    Und dann das Problem langsam einkreisen :)
    VG
    ManU & Micha
    Walter Röhrl
  • Beim IL 4 wird sie getrennt wenn über Kabel verbindet.
    Ich deaktivere Bluetooth nie wenn ich über Kable verbinde. Ich kann nur im display sehen, dass die Bluetooth Verbindung getrennt wurde.
    Mit Kableverbindung und ohne eingeschaltetes Bluetooth habe ich es ehrlich gesagt noch nciht probiert.
    VG
    ManU & Micha
    Walter Röhrl
  • Wie es technisch umgesetzt wird kann ich nicht sagen.
    Funktionieren tut aber beides über Kabel.
    VG
    ManU & Micha
    Walter Röhrl
  • Da gebe ich Dir recht.
    Aber was bleibt Dir als To Do? Entweder selbst mal ausbauen und schauen. Vielleicht ist das Mikrofon, wie bei ulmi, tatsächlich nicht richtig verbaut.
    Alternativ beim FOH prüfen lassen.
    Versteh mich nicht falsch, aber wenn niemanden sonst hier ein derartiges Problem hat lässt es sich auch mit unserer Hilfe nicht lösen :blush:
    VG
    ManU & Micha
    Walter Röhrl
  • Zugegeben, es ist schwer auf dem Bild zu erkennen.
    Ich denke aber das Mikrofon war auf den Kopf gedreht.
    Also der Teil der eigentlich richtung Dach zeigen sollte war unten und das eigentliche Mikrofon zeigte nach oben.
    Alles andere würde für mich keiinen Sinn machen.
    VG
    ManU & Micha
    Walter Röhrl
